Hola, como estáis? Hace mucho que no entro por aquí.
Tengo una pregunta…la cartulina de 180 de gramaje se corta con cuchilla normal o con la profunda??.
Espero vuestra respuesta…gracias de antemano
It’s best to try both blades and see which cut you would prefer
I personally cut all my card stock with the fine point blade 45. Once it gets into the 300 GSM range and higher I start to use the deep point blade. You should do a shape test cut to see if your settings are correct then cut your project. Doing a test cut helps reduce wasted materials. Hope that helps.
Gracias, aquí en España aún no ha llegado la cuchilla de corte profundo
Gracias, entonces probaré con la fina puesto q no tengo la profunda, no quería probar por si se estropeaba
Same here, you can try the deep point blade of cricut or siser brand. I think those fit in the Loklik Blade holder
Si?? Lo miraré, gracias
