Buen dia, alguien sabe si hay manera de que la linea roja empieze en cero al momento de cortar? Siempre empieza en un centimetro mas o menos de alto y medio centimetro de ancho, la linea roja es de menos de 30 cm.
Hola @Angelica_Sandoval!
Si te refieres a la guĆa de margen de corte, creo que no, que precisamente estĆ” ahĆ para marcar el Ć”rea en el que debe colocarse el diseƱo para cortar.
Pero sabiendo eso, puedes tenerlo en cuenta para colocar no solo tu diseƱo sino tambien el material. Yo coloco el diseƱo dentro del margen y el material para cortar lo justo para que tenga un margen. Es decir, el diseƱo en X 0.6 Y 1.1 y el material en X 0 Y 0.5 por ejemplo.
Lamentablemente, ese es el margen de corte actual. Tu diseƱo deberƔ estar dentro de este margen.
Unfortunately that is the cutting margin at the moment. Your design will need to be in this margin.
