salve a tutti ho da poco preso una loklik icraft e ho difficolta’ quando carico delle immagini
praticamente quando aggrego dovrebbe fare un unico taglio invece no anche se dovrebbe essere uno solo mi taglia tutti i pezzi
poi da una scritta caricata non mi fa cambiare colori ai vari elementi pur disgregando il tutto
spero che qualcuno piu esperto mi possa dare delle risposte
grazie infinite.
Can you show us pictures of the image you are trying to cut. Are you trying to do print the cut?
With the text you should be able to change the colour in the design tab on the left.
In realtà lo devo tagliare con il termovinile però è un immagine colorata e io l ho trasformata in bianco e nero solo che invece di tagliare solo le parti in bianco mi taglia tutte le sezioni
When you go to cut your layers are you selecting the white group only to cut?
La foto in questione è questa
Il dorato deve essere nero e l ho cambiato però mi taglia in sezioni anche le due parti nere sotto invece di fare un unico taglio per il centrale bianco e la parola Italia non so se mi sono fatta capire
So if you change the gold part black, then select the black group to cut. It will cut out everything that is black. If you only want the gold bit cut out change it to a colour that you are not using then choose that colour group to cut. If this is a print then cut image. You can print it with the correct colour’s then go back and change the gold bit so only that will cut out then cut it. Just make sure you don’t move the image around on the canvas otherwise the cut will be off. If I haven’t answered your question please show me pictures of the cut result so I can see what is going on
