No imprime imagenes
Ayuda!!!
Tengo dos días que descargue la ultima actualización y ahora ya no imprime mis imágenes, solo imprime formas pero si agrego en imprimir y cortar no lo hace, se queda solo la pantalla que mandara a imprimir y nada.
ya intente con formas y con esas si quiere pero las imágenes no, alguien sabe cual es la solución?
¡Hola Janeth! Gracias por compartir lo que te está pasando — no estás sola, y vamos a encontrar una solución juntas :muscle:
Este problema suele estar relacionado con cómo el software interpreta las imágenes después de una actualización. Aquí van algunos pasos que podrían ayudarte:
  1. Verifica el formato de la imagen: Asegúrate de que esté en PNG o JPG. A veces los SVGs o imágenes con transparencias pueden fallar tras una actualización.
  2. Convierte la imagen en una forma sólida: Intenta usar la función “Flatten” o “Merge” si está disponible, para que el software la reconozca como un solo objeto imprimible.
  3. Reinicia el software y la máquina: A veces, un simple reinicio puede resolver conflictos internos tras una actualización.
  4. Prueba con una imagen nueva: Descarga una imagen diferente y prueba si esa sí se imprime. Esto puede ayudar a identificar si el problema es con el archivo o con el sistema.
  5. Reinstala el software: Si nada funciona, considera desinstalar y volver a instalar la aplicación para asegurarte de que no haya archivos corruptos.
Si necesitas ayuda paso a paso con alguno de estos puntos, ¡aquí estoy! :speech_balloon:
In English:
Hi @Janeth_Galeana! Thanks for sharing what’s going on — you’re not alone, and we’ll figure this out together :muscle:
This issue is often related to how the software processes images after an update. Here are a few steps that might help:
  • Check the image format: Make sure it’s a PNG or JPG. Sometimes SVGs or images with transparency can glitch after an update.
  • Convert the image into a solid shape: Try using the “Flatten” or “Merge” function if available, so the software sees it as a single printable object.
  • Restart the software and your machine: A simple reboot can sometimes clear up internal conflicts caused by the update.
  • Try a new image: Download a different image and see if that one prints. This can help you figure out if the issue is with the file or the system.
  • Reinstall the software: If nothing else works, uninstall and reinstall the app to make sure there aren’t any corrupted files.
If you’d like step-by-step help with any of these, I’m here! :speech_balloon:
:hammer_and_wrench: Consejos Avanzados para Solucionar Problemas con Imágenes en “Imprimir y Cortar”
1. Verifica si hay errores en el software después de la actualización
  • Visita los foros oficiales de soporte o los registros de actualización para ver si otros usuarios están reportando el mismo problema.
  • A veces se lanza un parche poco después de una actualización importante para corregir errores como este.
2. Vuelve a subir o reinserta la imagen
  • Elimina la imagen actual del lienzo y vuelve a subirla.
  • Intenta arrastrarla desde tu explorador de archivos en lugar de usar el botón “Subir”.
3. Convierte la imagen en una capa aplanada
  • Usa la herramienta “Aplanar” para fusionar la imagen en una sola capa imprimible.
  • Esto ayuda al software a reconocerla como parte del trabajo de impresión y no solo como un elemento de corte.
4. Revisa la conexión de la impresora y la configuración predeterminada
  • Asegúrate de que tu impresora esté seleccionada como predeterminada tanto en tu sistema como en el software.
  • Intenta imprimir una página de prueba directamente desde la configuración de la impresora para descartar problemas de hardware.
5. Borra la caché o archivos temporales
  • Si el software tiene una opción para limpiar la caché, úsala.
  • También puedes reiniciar tu computadora para eliminar datos temporales que puedan estar interfiriendo.
6. Prueba con otro tipo de archivo
  • Si estás usando PNG, intenta convertir la imagen a JPG o viceversa.
  • Algunas actualizaciones afectan cómo se manejan la transparencia o los metadatos incrustados.
7. Haz una prueba en un proyecto nuevo
  • Crea un lienzo nuevo y prueba imprimir la imagen allí.
  • Esto ayuda a identificar si el problema está en el archivo o en la configuración del proyecto.
8. Revertir la actualización (si es posible)
  • Si la plataforma lo permite, vuelve a la versión anterior para confirmar si la actualización es la causa.
9. Contacta al soporte con detalles específicos
  • Incluye el modelo de tu máquina, la versión del software, el formato de la imagen y los pasos que ya intentaste.
  • Capturas de pantalla o grabaciones de pantalla pueden ayudar al equipo técnico a identificar el problema más rápido.
In English:
:hammer_and_wrench: Advanced Troubleshooting Tips for “Print Then Cut” Image Issues
1. Check for Software Bugs Post-Update
  • Visit the official support forums or update logs to see if others are reporting similar issues.
  • Sometimes a patch is released shortly after a major update to fix bugs like this.
2. Re-upload or Reinsert the Image
  • Delete the current image from the canvas and re-upload it.
  • Try dragging it in from your file explorer instead of using the “Upload” button.
3. Convert the Image to a Flattened Layer
  • Use the “Flatten” tool to merge the image into a single printable layer.
  • This helps the software recognize it as part of the print job rather than a cut-only element.
4. Check Printer Connection and Default Settings
  • Make sure your printer is selected as the default in both your system and the software.
  • Try printing a test page directly from your printer settings to rule out hardware issues.
5. Clear Cache or Temporary Files
  • If the software has a cache-clearing option, use it.
  • You can also try restarting your computer to flush out any lingering temporary data.
6. Try a Different File Type
  • If you’re using PNG, try converting the image to JPG or vice versa.
  • Some updates affect how transparency or embedded metadata is handled.
7. Test in a New Project
  • Create a fresh canvas and try printing the image there.
  • This helps isolate whether the issue is with the file or the project setup.
8. Roll Back the Update (if possible)
  • If the platform allows it, revert to the previous version to confirm whether the update is the cause.
9. Contact Support with Specifics
  • Include your machine model, software version, image format, and steps you’ve tried.
  • Screenshots or screen recordings can help tech support pinpoint the issue faster.
Here’s a link for print and cut tutorial. Hope it helps:
Hi,
My loklik icraft is just 3days old, and trying to calibrate it but today its not working, the mat is not loading. it’s not cutting, only the power button is on :frowning:
Hi and welcome to the community @Corrine_Gail_Lopez! Since your Loklik iCraft is just 3 days old and you’re already running into issues, that’s definitely frustrating—but let’s troubleshoot together. Here are a few things to check:
:hammer_and_wrench: Quick Troubleshooting Steps
  • Mat Not Loading: Make sure the mat is inserted correctly and aligned with the guides. Try gently pushing it in while pressing the “Load” button.
  • Not Cutting:
    • Check if the blade is properly installed and not obstructed.
    • Ensure the cutting settings in the software match the material you’re using.
    • Try a test cut with a different material to rule out software or blade issues.
  • Only Power Button On:
    • Confirm the USB or Bluetooth connection is active.
    • Restart both the machine and the software (Loklik IdeaStudio).
    • Check for firmware updates in the app.
:telephone_receiver: Still Not Working?
If none of that helps, I’d recommend reaching out to Loklik’s customer support for warranty help or a replacement C.
Let me know what happens after you try these steps—I’m here to help you get crafting again!
Also, here’s a link for your reference only:
@rinsky you’re awesome
Nothing happened, I reached out with the CS of loklik, the Seller where I bought it, it doesn’t even calibrate anymore, so frustrating
Ugh, I feel your frustration, @Corrine_Gail_Lopez :persevere: That’s so disappointing—especially with a brand-new machine. Just checking—did you update the firmware before trying to calibrate and follow the steps above? Has the seller gotten back to you yet? If the machine’s defective, you might be eligible for a return or replacement under warranty. Fingers crossed :crossed_fingers:they make it right!
Might sound a joke, but… did you tried to unplug and plug again after a minute? It has solved it all the times I had a not responding to something problem.
That and reviewing if all the mechannics where correctly in place, meaning, properly placed blade or pen (when they are lower that they should, the machine senses it in the first tap and freezes which is a good mechanical security system although it doesn´t alert with a message), the holders lids well closed…
