i want to make an offset (in German: Versatz) of an Jpeg or Png file. The option is not available if i upload an own file. If i take one of the library it works.
Is there anybody who could help? If it is a person who speaks german, i would be very thankful.
After uploading your image, you need to select your image and under design in the right-side panel you need to select standard cut or print then cut. After this you should be able to select your image and create an offset.
Nachdem Sie Ihr Bild hochgeladen haben, mĂŒssen Sie Ihr Bild auswĂ€hlen und im rechten Seitenbereich unter Design die Option Standard schneiden oder Drucken dann Schneiden auswĂ€hlen. Danach sollten Sie in der Lage sein, Ihr Bild auszuwĂ€hlen und einen Versatz zu erstellen.
Könntest du mir vllt eine âAnleitungâ geben? Ich habe den unteren Beitrag bereits kommentiert und ein Foto meines Bildschirms geteilt. Ich verliere so viel BildqualitĂ€t, dass ich es fast nicht mehr plotten kann/ mag.
Meine Idee basiert auf einem Instagram Video. Dort ging alles âeasyâ, leider arbeitet die Person mit einem anderen System
Oh I see, I recently had this same trouble. I made a sketch for my switch 2 games to put a logo on a container. But the image went yucky. I had to make my lines a bit thicker and made my pic larger with 300 dpi. Then LOKLiK did ok with the outline. But it still not great. I do hope they improve this, it used to be better than it is now.
Oh, ich verstehe, ich hatte kĂŒrzlich dasselbe Problem. Ich habe eine Skizze fĂŒr meine Switch 2-Spiele gemacht, um ein Logo auf einen BehĂ€lter zu setzen. Aber das Bild wurde unsauber. Ich musste meine Linien etwas dicker machen und mein Bild mit 300 dpi vergröĂern. Dann hat LOKLiK mit der Umrandung gut funktioniert. Aber es ist immer noch nicht groĂartig. Ich hoffe, dass sie das verbessern, frĂŒher war es besser als jetzt.
Also was ich mache, ich gehe zu www.picsvg.com
Und Konvertiere das Bild in eine SVG-Datei.
Dann lade ich es in Ideastudio hoch und dann machst du einen Versatz oder hebst die Gruppierung auf, wenn Kacheln getrennt sind und du einige Ănderungen vornehmen möchtest usw.
Vielen Dank, ich denke damit werde ich es hinbekommen.
Langfristig ist das aber keine Lösung. Ich möchte ungern Bilder mit Gesichtern im Internet hochladen⊠Besonders, wenn es bei anderen Firmen in der Software funktioniert. Ich hoffe sehr Loklik bessert da nach!
Very sad that itÂŽs worse than before
Hope they will fix it soon. For me it is no option upload pictures constant to the internet if i know other companies get it done
Yes, itâs a bit of a shame. Iâm hoping they fix how LOKLiK processes images that are uploaded. I agree, itâs a be concerning uploading images of children to the internet. We shouldnât have to
