Papel plastificado
Hola buenas tardes una duda a ver si alguien me la puede resolver.
Quiero recortar papel plastificado pero no se exactamente como hacerlo, si alguien lo ha hecho y me podría recomendar.
El papel que tengo plastificado es hoja de 125 micras pero también voy a usar el de 80 micras si alguien sabe como configurar la máquina sería de gran ayuda.
Muchas gracias
¿Qué máquina tienes?Yo haría una forma de estrella en tu lienzo, selecciona hacer y luego elige corte estándar. Elige el grupo de estrellas en la lista y luego elige una configuración de papel como base para tu corte de prueba. Usando esos ajustes, presiona agregar a la tarea y espera a que la máquina corte la forma de estrella en el papel usando esa configuración. Si corta bien, entonces esa es tu configuración de corte. Si no, mueve la estrella en tu base en LOKLiK Idea Studio y luego corta de nuevo, aumentando o disminuyendo tu configuración de fuerza según sea necesario hasta que obtengas el corte deseado.Si tienes el iCraft o el Crafter, tengo videos que muestran el proceso de desempaquetado y configuración. También realizo un corte de prueba para darte una idea de lo que expliqué arriba.
Translation
Which machine do you have?
I would make a star shape on your canvas, select make then choose standard cut. Choose the star group in the list and then choose a paper setting as a base for your test cut. Using those settings press add to task and wait for the machine to cut out the star shape on the paper using that setting. If it cuts through great, then that’s your cut setting. If not move the star over on your mat in LOKLiK Idea Studio and then cut again increasing or decreasing your force setting as required until you get your desired cut.
If you have the iCraft or the Crafter I have videos showing you the unboxing and setup process. I do run through a test cut as well to give you an idea of what I explained above.
Video of the LOKLiK iCraft
Video of the LOKLiK Crafter
Hi Yasmina, I can help you. It sounds like you’re using heat-laminated sheets, like the kind from a laminator. For cutting laminated paper, I suggest doing some test cuts with the actual laminated paper you want to use.
I have attached a video for you showing how i work out the cut settings best for the brand of laminate sheets im using.
For 125-micron laminated paper, you may need more blade pressure or multiple passes. Always do a test cut first, my laminate sheet held on really well, but i put some tape on the sides just to make sure it didn’t slide.
once you have the 125-micron set up and saved in ideaStudio, do another seperate test and save for the 80-micron.
I’ll check back here to see if you need further help.
Welcome @Yasmina_Sainz-Maza !!
The girls gave you very good tips, I’d follow them xdd
¡Bienvenida Yasmina!
Las chicas te han dado buenos consejos, yo los seguiría xdd
thanks a lot :heart_eyes:
