personalisation porte clef idée cadeau
English Translation: Key Ring: Personalized keychain gift idea
My Response in French: Superbes porte-clés, Catherine ! ![]()
Si tu souhaites les ajouter à la bibliothèque de projets IdeaStudio, tu peux enregistrer les créations (si ce n’est pas déjà fait), puis te rendre dans « Ma Zone » et trouver le fichier. Clique sur les trois points, puis sur « Publier/Modifier ». Ajoute ensuite des photos, de préférence au format carré, une description et indique l’appareil utilisé. Assure-toi que l’option « Partager avec la communauté » est cochée, puis clique sur « Publier ». Tes magnifiques porte-clés seront ainsi ajoutés à la bibliothèque et tu pourras participer au tirage au sort pour gagner une part des 100 000 $ mis en jeu !
Contribuer au projet | Réclamer sa part du fonds de 100 000 $ !
Je serais vraiment désolée que tu rates les récompenses. Je t’invite aussi à participer au
Rejoins le défi #EasterCraft ! Crée des œufs super spéciaux et gagne jusqu’à 100 $ !. Tout projet sur le thème du printemps est le bienvenu. Je pense que ton porte-clés avec les fleurs serait une participation acceptable. J’adorerais te voir là-bas. Si tu veux en savoir plus sur comment participer, j’ai un article qui explique tout : Comment participer aux événements communautaires. ![]()
My response in English: Awesome keychains, Catherine! ![]()
If you’re up for it and you’d like to add these to the IdeaStudio projects library, you can save the designs, if you haven’t already, then go to My Zone and find the file. Select the 3 dots and Publish/Edit. Then you add photos, preferably in 1:1/square ratio, add a description, and select which machine you used. Make sure Share to Community is checked, the Publish. This will add your beautiful keychains to the library, and you can be entered to take part in the
Contribute to the Project | Claim Your Share of the $100,000 Fund Pool!
I’d hate for you to miss out on the rewards. Also, I invite you to join us in the
Join the #EasterCraft Challenge! Create Egg-stra Special & Win up to $100!. Any spring themed project will do. I think your keychain with the flowers would be acceptable as an entry. Would love to see you over there. If you want to know more about how to enter, I have a post here that explains how: How to Enter Community Events. ![]()
Lovely key chains.
